Introducción
El disco duro es fundamental para la vida útil del dispositivo. El disco duro es una pieza clave de la cápsula del tiempo, por lo que ser consciente y avanzar lentamente a través de los pasos es beneficioso para garantizar que no haya problemas cuando se realice la reparación. Cualquiera puede realizar esta guía, pero no consumirá mucho tiempo. Si el usuario desea agregar más almacenamiento, reemplazar el disco duro es una opción popular.
Qué necesitas
Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
Despega la espuma adhesiva de la parte superior de la unidad.
Levanta la unidad hacia arriba y extráela del dispositivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
I installed a 3 TB about 7 years ago in mine. i’m here now because I can’t get it to power on.
Nubs34 -
