Saltar al contenido principal
Restaurar el Disco Duro
  1. Restaurar el Disco Duro, Restaurar el Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 3 Restaurar el Disco Duro, Restaurar el Disco Duro: paso 1, imagen 2 de 3 Restaurar el Disco Duro, Restaurar el Disco Duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cuando enciendas, la PS3 tendrás que formatear el nuevo disco duro.
    • Es posible que veas un mensaje similar al siguiente: "El software del sistema no se puede ejecutar correctamente... Inserte un medio de almacenamiento que contenga datos actualizados de la versión 4.11 o posterior, y luego presiona los botones INICIO y SELECCIONAR al mismo tiempo..."
    • Si estás intentando restaurar una copia de seguridad en tu nuevo disco duro y, después de seguir los pasos del mensaje anterior, recibes un mensaje de error similar al siguiente, "Los datos están dañados (8002F225)",
    • es posible que debas obtener la última actualización del software del sistema PS3 de http://us.playstation.com/support/system... antes de que el sistema pueda formatear la nueva unidad.
    • Presiona 'X' y continúa hasta que se complete el formateo.
    • Una vez que hayas finalizado el formateo, ves a la opción XMB 'Configuración' y selecciona 'Configuración del sistema' y luego ves a 'Información del sistema'
    • Ahora deberías ver la capacidad de almacenamiento de tu nuevo disco duro.
  2. Restaurar el Disco Duro: paso 2, imagen 1 de 3 Restaurar el Disco Duro: paso 2, imagen 2 de 3 Restaurar el Disco Duro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora, si deseas restaurar toda la información guardada del juego, conecta el disco duro USB que usaste para hacer la copia de seguridad.
    • Ves al menú XMB 'Configuración', selecciona 'Configuración del sistema' y luego ves a 'Utilidad de copia de seguridad'
    • Selecciona 'Restaurar' y luego selecciona el dispositivo USB que debe tener tus datos respaldados.
    • Solo debes tener una copia de seguridad para elegir.
    • La PS3 reformateará el disco duro y copiará la copia de seguridad, esto puede demorarse hasta 2 horas.
    • Felicidades, ahora tienes una PS3 con una ENORME cantidad de espacio.
Linea de Meta
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
hex337
Miembro Desde 05/30/10
1,414 Reputación
1 Guía escrita
7 comentarios
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
Neil Phillips - Contestar
Did you create the HD backup using the PS3?
hex337 -
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
Stacy Anderson -
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
Tomas -
You think a damaged hard drive can still be formatted?
Otchie Munoz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 329
Todo El Tiempo: 61,148
