Saltar al contenido principal
HTC Touch Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel by sliding up.
  2. HTC Touch Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 2 torx-head screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
  5. HTC Touch Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Andrew Brooks
Miembro Desde 04/13/11
101 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 2,163
