Saltar al contenido principal
HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: paso 3, imagen 1 de 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: paso 3, imagen 2 de 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: paso 3, imagen 3 de 3
    • Insert stylus into black slot and gentle pry SIM card out a little bit.
    • Slide out SIM card rest of the way with your finger.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Melinda Phan
Miembro Desde 04/17/11
438 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
how to change language to English
onlyisaac4real - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 7,492
