Saltar al contenido principal
HTC Touch LCD Screen Replacement
Qué necesitas
  1. HTC Touch LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Be sure to unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch LCD Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
callum rowland
Miembro Desde 04/18/11
247 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 10,866
