Saltar al contenido principal
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
Qué necesitas
  1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
  6. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the back case.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 921
