Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P
Qué necesitas
  1. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Prepara la computadora portátil: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Prepara la computadora portátil: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Prepara la computadora portátil: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil hasta que hiberne o se apague. No cortes la energía hasta que ambas luces se apaguen.
  2. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Libere la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Libere la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Libere la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez que la computadora esté apagada, retire la batería. Deslice la pestaña de bloqueo a la posición desbloqueada
  3. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Remover la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Remover la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire la batería. Tire de la batería hacia adelante y extráigala de la computadora portátil.
  4. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Quitar la unidad óptica: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Quitar la unidad óptica: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Quitar la unidad óptica: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita el tornillo que sujeta la unidad óptica. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0. Desliza la unidad óptica hacia afuera una vez que se quita el tornillo
  5. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira los tornillos debajo de la unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos debajo de la unidad óptica El sistema utilizado en la guía solo vino con un tornillo. Si el tuyo vino con tres, ordena en consecuencia.
    • Con los tornillos del reposa manos retirados, quita los tornillos debajo de la unidad óptica. Utiliza un destornillador Phillips # 000.
  6. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retirar los tornillos inferiores: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez se retire la batería y la unidad óptica, retira los 11 tornillos que aseguran el reposamanos.
    • Este tornillo está oculto con un sticker. Si se pierde/daña, es solo cosmético.
    • No se encuentra en todos los modelos. En algunos modelos, hay tornillos en esta área. Si encuentras tornillos aquí, debes quitarlos.
  7. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira las tapas de las bisagras: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira las tapas de las bisagras: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira las tapas de las bisagras: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si optas por reutilizar las almohadillas originales, péguelas a las tapas de las bisagras para conservar el adhesivo.
    • Retira las tapas de las bisagras. Para hacer esto, retira las almohadillas de goma. Utiliza un destornillador Phillips # 0.
    • Quita los tornillos debajo de las tapas de las bisagras. Para hacer esto, usa un destornillador Phillips # 0.
  8. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira el reposa manos: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira el reposa manos: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Retira el reposa manos: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites el reposa manos. El botón de encendido todavía está conectado a la placa madre.
    • Si tienes problemas para quitar el reposa manos, intenta usar una púa de guitarra.
    • Pasa una herramienta de plástico alrededor de los 3 lados del reposamanos. Una vez que estén sueltos, desconecta el teclado y el trackpad. Levanta las lengüetas negras de plástico de los conectores y desconecta los cables.
    • Una vez que se desconectan el teclado y el panel táctil, se puede levantar el reposamanos. En algunos casos, puede ser necesario hacer palanca adicional.
  9. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Desconecta el botón de encendido: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Desconecta el botón de encendido: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Desconecta el botón de encendido: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el teclado y el trackpad desconectados, desconecte el botón de encendido. Gira la pestaña negra hacia arriba y retira el reposa manos.
  10. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 10, imagen 2 de 2
    • Ignora estos pasos si ves esta guía como prerrequisito.
    • Parte 1 — usar como referencia secundaria.
  11. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 11, imagen 2 de 2
    • Parte 2 — usar como referencia secundaria.
  12. Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo Reposa Manos de la HP Pavilion 15-P, Lista de #repuesto HP: paso 12, imagen 2 de 2
    • Parte 3 — usar como referencia secundaria.
Conclusión
Para reensamblar este equipo, sigue las instrucciones en orden inverso
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,851 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
5 comentarios
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
Trevor Gilbert - Contestar
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
Oche Ejiga - Contestar
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
thecrowrules1982 - Contestar
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 6,358
