Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips # 1 para desatornillar los cinco tornillos. Los tres tornillos superiores son de 10 mm y los dos en los lados son de 7 mm.
    • Desatornilla los tres tornillos del inferior usando el mismo desarmador.
    • El tornillo del inferior Phillips #1 no se remueve de la placa trasera, pero si necesita ser desatornillado.
    • Algunos modelos tienen una configuración ligeramente diferente, mostrada en la segunda foto.
  2. Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora para que el lado donde este la bisagra este mirándote.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y abrir la cubierta trasera.
    • Arrastra la herramienta de apertura de plástico a lo largo del borde de izquierda a derecha y usa una segunda herramienta de apertura para hacer palanca y abrir la esquina superior derecha.
    • Repite el tercer paso para el otro lado.
    • Repite en los lados Izquierdo y Derechos del sistema. Hay dos puntos en el centro (en los lados izquierdo y derecho del tornillo central) que se liberaran con un poco de ´presión ligera.
    • Deberías ser capaz de escuchar un pop cuando hagas palanca para abrir las esquinas.
  3. Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la placa trasera y sepárala lentamente lejos del dispositivo.
    • Ningún cable esta conectado a la cubierta trasera. Sepárala con precaución, ya que hay componentes electrónicos en el interior.
  4. Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos de 4mm que están sujetos a la batería con tu desarmador Torx T9.
  5. Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con cuidado retira el conector de la fuente de energía tirando de este de los lados de su cabeza.
    • Asegúrate de no jalar de los cables, ya que se pueden dañar.
  6. Reemplazo de batería de HP EliteBook 840 G5: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desliza la batería fuera y retírala del dispositivo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan McMullen
Miembro Desde 04/24/18
611 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Miembros
18 Guías creadas
6 comentarios
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
manuelw - Contestar
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Sarah Macrina - Contestar
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
latvietis75 - Contestar
I also got caught up in this battery fiasco.
Azrtheal - Contestar
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
Daniel A. Barcenas Jr - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 266
Ultimos 30 días: 1,202
Todo El Tiempo: 80,193
