Saltar al contenido principal
HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift and remove the battery from the device.
Conclusión
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 1,099
