Saltar al contenido principal
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
Conclusión
Tyler Fricks
Miembro Desde 10/22/15
522 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 4,818
