Introducción
Si estás utilizando el modelo iMac 27 "de finales de 2009 o 2010 para juegos, es posible que desees actualizar tu tarjeta gráfica a la serie 6 del último modelo de 2011.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Retira los ocho tornillos Torx T10 que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
Retira el cable del sensor de temperatura del disco duro. Esto permitirá que se extraiga el disco duro.
Retira los tres tornillos Torx T9 del bisel de la tarjeta gráfica.
Localiza el disipador de calor grande de la tarjeta gráfica, que debe estar justo encima de tu unidad óptica.
Retira el único tornillo que lo sujeta en su lugar.
Retira con cuidado el cable del sensor de temperatura de la tarjeta gráfica de debajo de la placa base
Quita el engaste de metal de la tarjeta gráfica; solo un par de tornillos lo mantienen en su lugar.
Guarda tu tarjeta gráfica en un lugar seguro en caso de que la necesite nuevamente o si deseas volver a reinsertarla.
La segunda imagen muestra las series 4 y 6 una al lado de la otra. Una pequeña diferencia en la altura hace que sea necesario un trabajo extra (ver el siguiente paso).
Como la serie 6 es ligeramente más alta, necesitamos dejar un poco de espacio en el soporte de plástico que está debajo de la tarjeta
Quite la parte de plástico que se muestra en la segunda imagen quitando un tornillo y tire con cuidado de la carcasa de aluminio.
Esta sujeto con cinta así que no te preocupes de romper algo.
Un poco de meneo y navegación desde los cables y deberías tenerlo en tus manos
Verás el espacio rectangular por donde pasa el cable grande. Usa una sierra u otra herramienta para hacerlo aproximadamente 5 mm más ancho y 2-3 mm más profundo
La tercera imagen muestra el resultado final que queremos lograr.
La razón principal de este paso es el tubo de calor de la serie 6, que ocupa más espacio.
Nota: ¡esto SOLO es necesario en el modelo de finales de 2009, los modelos de 2010 ya tienen suficiente espacio!
Aplica el engaste de metal a la nueva tarjeta gráfica de la serie 6. Asegúrate de que esté alineado correctamente.
Ahora inserta la tarjeta gráfica de la serie 6 con cuidado.
Cuando esté en su lugar, fíjalo con 3 tornillos
Vuelve a insertar el cable del sensor de temperatura. Necesitas buenas manos o una buena herramienta para hacerlo. Se paciente con este paso
Vuelva a montar la pantalla LCD como se explica en iFixit.
No se necesita hacer otro trabajo. A medida que retiras el cable de alimentación, el SMC debe reiniciarse, que es el chip que configura tu hardware
Si todo va bien, deberías ser recibido con una pantalla de bienvenida y "Acerca de este MAC" debería mostrar la imagen a la izquierda
Nota: También reemplacé la unidad óptica con una SSD de 256 GB que se puede hacer fácilmente durante el proceso de instalación
Último consejo: Si quitas la unidad óptica de cun SSD, haz una partición mínima de bootcamp e instala Windows en ella. Te ahorrarás muchos problemas si alguna vez necesitas uno. Créeme, simplemente hazlo, instalar bootcamp sin unidad óptica es un fastidio.
Para rearmar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
99 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
127 comentarios
works perfectly ;-) just be slow and precised
Just be noticed that this upgrade not work for iMac 27 late 2009 equipped with core 2 duo CPU, but only with the i5 and i7 CPU one!
Paolo -
Did you know you can add an additional SSD drive WITHOUT needing to remove your Optical drive? It installs vertically just to the right of your HDD. I just performed this upgrade last weekend. I believe you can do this to 2009 and up models.
Regretfully Not on the iMac late 2009, because the motherboard has only 2 SATA ports, not 3 like the 2010 and later models...
Just a question: with this mod, are you able to use Airplay Mirroring in Mountain Lion? Since the inhability to use it on these macs is GPU-related, virtually with this Graphic card you may be able to enable it... Let me know please!!
