Saltar al contenido principal
GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria
Qué necesitas
  1. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria, Desmontaje del panel trasero LCD de GoPro Hero: paso 1, imagen 1 de 2 GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria, Desmontaje del panel trasero LCD de GoPro Hero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de apagar la GoPro antes de empezar a desmontarla.
    • Levanta y tira hacia atrás del clip para retirar la cubierta de la pantalla y dejar al descubierto el panel trasero con la pantalla táctil.
  2. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 2, imagen 1 de 2 GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el perímetro del panel con la espátula metálica.
    • Levanta el panel introduciendo la llave metálica en el pliegue de la esquina entre el panel y la carcasa de la cámara.
  3. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 3, imagen 1 de 2 GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca alrededor del panel para asegurarte de que no está sujeto al dispositivo.
    • Mueve el panel hacia un lado para poder acceder a los componentes internos.
    • El panel sigue unido al resto del dispositivo mediante un cable plano, así que asegúrate de no romper ni dañar el cable.
  4. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria, Bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Despega el cable de cinta del panel trasero que está adherido a la batería hasta que quede completamente separado de la batería.
    • Ten cuidado con los contactos metálicos de la tira; pueden estar afilados.
  5. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, despega la cinta de cobre del lado derecho de la pila.
  6. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 6, imagen 1 de 2 GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 6, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico en uno de los bordes de la batería y haz palanca hasta extraer la batería de la GoPro.
  7. GoPro Hero+ LCD Cambio de Bateria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el conector de la batería de la placa base.
    • Tira suavemente de la batería para extraerla de la placa base. Si tiras verticalmente de la placa base, se soltará limpiamente.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle
Miembro Desde 08/27/15
216 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 Miembros
20 Guías creadas
12 comentarios
This is a superb guide but where can one buy a replacement battery? I have looked on the web for the one in your photo but can't find a specific one.
I want to buy one of these cameras but would like to know I can replace the battery.
Thanks.
Andrew - Contestar
I am also trying to find the replacement battery for a Hero+. Have found a lot of batteries for all other versions of Gopro cams, but not one single one for a Hero+.
I have also sent an email to Gopro to get help. I am not prepared for an answer but I really would like to get hold of a battery.
Does anyone know how to get one?
Please contact me: rhafsrhafs@gmail.com. Rikard from Sweden.
Thanks
Rikard
Rikard Hård -
hi, do you know where i can get the housing for the gopro hero+ lcd. mine is broken and need a new one but can't find it anywhere...........
chris
christianrisan - Contestar
this is awesome thanks a lot! , i dont want to be rude, but the title says battery replacementnt , why isnt anyone preparing a battery and putting it back in?, All everyone is doing is taking th battery out
John misquita - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 36,308
