Saltar al contenido principal
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Diego Carteno
Miembro Desde 04/15/10
258 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 3,447
