Saltar al contenido principal
Gateway MD2614u RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
  5. Gateway MD2614u RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
  6. Gateway MD2614u RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card to the right horizontally.
  7. Gateway MD2614u RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Toni Pipes
Miembro Desde 10/05/10
333 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 4,365
