Saltar al contenido principal
Gateway 600YG2 Memory Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right with your index finger to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 Memory Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Take the battery out with your index finger.
  3. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Memory: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove access cover by unscrewing captive screw.
  4. Gateway 600YG2 Memory Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide locking tabs outward
  5. Gateway 600YG2 Memory Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide memory module out
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,574
