Saltar al contenido principal
Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: paso 1, imagen 1 de 2 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement, Rear Casing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Garmin Nuvi 200 Rear Casing Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Stuart Heater
Miembro Desde 04/11/10
152 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 4,653
