Saltar al contenido principal
Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips 1, gira suavemente el tornillo hacia la izquierda (repite este paso hasta sacar los cuatro tornillos).
  2. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu herramienta de apertura iFixit para romper la costura de la parte posterior de tu controlador.
    • Ten cuidado al separarlos, ya que los cables del puerto de carga están conectados a ambos lados del controlador.
  3. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando el spudger de plástico, mueve la conexión fuera de lugar.
  4. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un tirón lento pero constante a la batería vieja de 600 maH.
    • Coloca una batería nueva en la almohadilla
  5. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro, Joystick: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro, Joystick: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta los rumblers de la placa base.
    • Ten cuidado de no tirar de los cables mientras desconectas el rumbler.
  6. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador, retira los tornillos de 5 mm de la placa base.
  7. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de cuña, saca el joystick
  8. Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Joystick del GameSir T4 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que el cuadrado del joystick coincida con el cuadrado del pad y colócalo en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I bought ps4 joysticks for the repair, but ps4 joysticks seems larger so it's stuck
Mohamed NACERI - Contestar
PlayStation4 stick is not compatible with GameSir T4 Pro. The stick for the Nintendo Switch PRO controller does not interfere, but this also requires processing for installation.
NAKIRI - Contestar
It appears that you will need to remove the light diffuser(white tubular plastic sleeve) from the case to make the parts fit.
NAKIRI -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 3,761
