Introducción
En esta guía, le enseñaremos como retirar y reemplazar la placa base y la pantalla LCD de su consola GameBoy Micro.
Qué necesitas
Localice dos orificios en el lateral de la consola GameBoy Micro mas cercano a la cruceta direccional.
Afloja el tornillo de tipo Phillips #00 del lateral su consola mas cercano a la cruceta direccional.
Una vez el tornillo este suelto, podrás retirar la tapa. Nótese que este tornillo está bloqueado por una arandela, lo que facilita su extracción e impide su perdida.
Retira dos tornillos de cabeza triangular situados junto al control de volumen y otros dos tornillos del mismo tipo situados junto al puerto de carga.
Con una manos, levanta cuidadosamente la esquina superior izquierda de la placa base fuera de la parte frontal de la consola.
Con la otra mano, desencaje el protector metálico hasta que la lengüeta salga de la parte frontal.
Una vez que la lengüeta haya salido, deslice el protector hacia la parte inferior de la consola para retirarlo.
Toda la placa base se encuentra ahora al descubierto.
Un pequeño cable flexible conecta los botones START y SELECT a la placa base. Es muy frágil por lo que no ejerza demasiado presión.
Levanta la placa base y la parte de plástico del frontal separándolas de la parte metálica del frontal.
Sin la parte metálica del frontal, tendrás unicamente la placa base y la parte frontal de plástico. La pantalla LCD está sujeta a la placa base mediante un cable flex, por lo que puede ser separada de la parte frontal de plástico.
Utilizando unas pinzas, podemos retirar la placa de los botones START y SELECT deslizando la con cuidado. Recuerda que el cable flex que la conecta a la placa base es muy frágil.
Para retirar la pantalla LCD de la parte frontal de plástico, posiciónala en diagonal respecto del hueco rectangular de la parte frontal de plástico y deslícela a través de ella.
En este punto, la placa base y toda su electrónica se puede separar de la parte frontal de plástico de la consola.
La pantalla LCD esta conectada a la placa base mediante dos cables flex.
Usa una herramienta Spudger u otro utensilio de plástico similar para levantar el seguro del conector del mas ancho de los cables flex que conectan la pantalla con la placa base.
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
