Introducción
En esta guía se muestra como reparar el LED de encendido de la consola Game Boy Color. Este LED se ilumina en rojo cuando la consola es encendida indicando que esta recibiendo energia. Para realizar esta reparación necesitará nociones de soldadura de estaño, revise la guía de soldadura de iFixit.
Qué necesitas
Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola
Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.
Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.
Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
and what kind of LED are you using to replace?
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
