Saltar al contenido principal
Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy
Qué necesitas
  1. Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy, Identificación: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy, Identificación: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy, Identificación: paso 1, imagen 3 de 3
    • El primer paso es detectar el problema, La Game Boy te mostrará un mensaje como el de la imagen.
    • La pila interna que necesitas para este cartucho (para un juego original de Game Boy), es una CR2025 de 3 voltios.
  2. Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 2, imagen 3 de 3
    • Prepara tu soldador, además de las pinzas, y un destornillador de seguridad de 3,8 mm.
  3. Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 3, imagen 3 de 3
    • En el reverso del cartucho hay un tornillo de seguridad, deberás extraerlo.
  4. Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lo siguiente será deslizar la parte frontal del cartucho para visualizar la placa interna del juego.
    • Extrae la placa del cartucho y sujétala, si dispones de ello, con un soporte de pinzas, para proceder con estabilidad.
  5. Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el soldador para calentar el estaño de la patilla superior de la pila y con las pinzas separarla de la placa.
    • Entonces haz lo mismo con la patilla inferior hasta que se libere la pila, y asegúrate de no sobrecalentar la placa y sólo la zona de las patillas.
    • Coloca la nueva pila en orden inverso con el soldador poniendo las patillas en su sitio, calentando la zona previamente, y repasa con calor cada patilla para asegurar el contacto una vez se enfríe.
  6. Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila en el cartucho de Game Boy: paso 6, imagen 2 de 2
    • El paso final es ajustar la placa en la carcasa trasera y colocar la carcasa frontal, apretando el tornillo en su sitio.
Conclusión
Para montar este dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zane Hogue
Miembro Desde 07/14/14
739 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Do you know what battery type is needed for older games like Pokémon Green?
There are no telling marks and it's notably smaller than the battery used for others I've fixed like Crystal or Red. I want to be sure I'm using the right replacement.
jackson3jonathan - Contestar
The older cartridges should use the CR2025 the gameboy advanced cartridges sometimes use the CR1616, I buy my batteries off of amazon with the soldering tabs on them
Zane Hogue -
When you change a Gameboy Cartridge battery, do you lose the currunt game save , THX
Ken Stock - Contestar
Yes, anytime power is lost to the volatile memory the save is wiped.
Austin Fischer -
The purpose of the battery in the cartridge is to retain stored memory such as saved games so if you remove the battery for replacement or the battery dies it will delete the saved game. Sucks really hope this helps
Zane Hogue - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 191
Ultimos 30 días: 978
Todo El Tiempo: 57,467
