Saltar al contenido principal
Reemplazo de baterías de Game Boy
Qué necesitas
  1. Reemplazo de baterías de Game Boy, Baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de baterías de Game Boy, Baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.
  2. Reemplazo de baterías de Game Boy: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de baterías de Game Boy: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de baterías de Game Boy: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.
    • El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.
    • Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.
  3. Reemplazo de baterías de Game Boy: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de baterías de Game Boy: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.
    • ¡Desecha las baterías usadas correctamente!
    • Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Miembros
34 Guías creadas
4 comentarios
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Contestar
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Contestar
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Contestar
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 236
Todo El Tiempo: 21,086
