Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight, Carcasa de la cámara: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight, Carcasa de la cámara: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight, Carcasa de la cámara: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza mirando tu cámara y girándola para ubicar todos los tornillos. Debería haber nueve tornillos en total.
    • Un tornillo está oculto debajo de la cubierta de plástico ovalada de la abertura de la impresora. Retira la cubierta para descubrir el noveno tornillo.
  2. Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona la lengüeta hacia abajo para abrir la tapa del compartimiento de la película.
    • Quita la película del compartimento (si hay alguna).
    • Retira la tapa del compartimiento por completo.
    • Comienza usando el destornillador pequeño de cabeza Philips n.° 00 y gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar los tornillos.
  3. Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza las herramientas de apertura de plástico y el spudger para quitar con seguridad la carcasa frontal.
  4. Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa de la cámara Fujifilm Instax Mini Eight: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la parte frontal de la carcasa, asegurándote de no tirar demasiado fuerte debido a un resorte que está conectado a la carcasa y al interior de la cámara.
    • Con cuidado, con un destornillador pequeño de cabeza Philips n.º 00, retira el resorte del componente interior de la cámara.
    • Para este punto, la carcasa debe estar quitada por completo. ¡Felicidades! Repite los pasos hacia atrás para volver a colocar la carcasa en la unidad de la cámara.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Boyang Wu
Miembro Desde 10/02/12
955 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Miembros
24 Guías creadas
18 comentarios
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - Contestar
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - Contestar
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 411
Todo El Tiempo: 63,137
