Saltar al contenido principal
Reparación de la Luz Verde de la Muerte (GLOD) de la Playstation 3
  1. Reparación de la Luz Verde de la Muerte (GLOD) de la Playstation 3, Reparación de la Luz Verde de la Muerte (GLOD) de la Playstation 3: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mientras la PS3 está encendida (LED verde encendido), pon la PS3 en modo de espera (LED de encendido rojo) presionando el botón de encendido durante 5 segundos.
  2. Reparación de la Luz Verde de la Muerte (GLOD) de la Playstation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ahora, cuando la PS3 esté en modo de espera, mantén presionado el botón de encendido hasta que escuches un pitido unas 2 o 3 veces, luego suelta el botón de encendido.
  3. Reparación de la Luz Verde de la Muerte (GLOD) de la Playstation 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Esto restablecerá la configuración de video a la configuración más baja y cuando inicies la PS3 con el cable HDMI o PS3 AV conectado, pasará por el proceso de configuración y ahora verás una imagen en la pantalla del televisor.
Linea de Meta
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tim Gelvin
Miembro Desde 11/02/10
4,560 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,531 Guías creadas
29 comentarios
I have tried this multiple times, even took up a few hints about removing the HDD and putting it back in, and then trying.... it still did not work.... does any one have any idea of how to REALLY fix this?!
codylawinger - Contestar
Yo need to change the Hard Drive, the problem from the Green Light its almost the 90% a HDD that is corrupted or broken. Put the HDD in your PC and format the HDD, then put it back on your PS3 and plug a USB with the latest update for the PS3 it will ask you for the update before format the HDD. Just do what it says on the screen.
PS: Also a easy way to know that its a HDD failure its just removing the HDD and turn on the console, you will get a warning image saying that there is no Hard Drive on the console.
Santiago Pescador -
does not work for me i have a slim model. still striving to find a solution.
krn - Contestar
There is a solution that I tried on my ps3 slim when it had the GLOD. I tried using a quarter by placing it on top of the RSX and screwing the cooler back on. Once I booted the PS3 up again it worked! This is a fairly common issue with the PS3 and the Xbox 360 due to heat of the chips causing the solder joints to crack.
James Leasure -
I have also been searching endlessly for a solution to this problem for my CECH-2001A model PS3 Slim. The majority of the time my system turns on with the GLOD. The rest of the time it works perfectly. I've tried safe mode and went through all the steps numerous times. I've also tried three different hard drives, two different HDMI cables and two different tv's. None of which alleviate the problem. I've also replaced the thermal paste and am religious with keeping it dust free. The only other solution I've found is that the RSX may be the culprit. Other than that, I'm at a loss.
David - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 142
Ultimos 30 días: 720
Todo El Tiempo: 164,766
