Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
    • Inserta una uña o una herramienta de palanca como un spudger en la muesca en la parte inferior de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para empezar a separar sus clips de plástico.
  2. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza alrededor de la esquina derecha inferior de la tapa trasera para soltar los clips inferiores de plástico.
    • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y remuévela.
    • Para instalar la tapa trasera presiónala firmemente en su lugar hasta que escuches un chasquido de sus clips de plástico para formar una conexión sin juntura con el lado trasero del teléfono.
  3. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para levantar la batería de su recoveco.
    • Haz palanca en la batería hasta que consigas agarrarla bien.
  4. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería de su recoveco y remuévela.
  5. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Siempre que se mencione un tornillo Phillips #00, también puedes desabrocharlo con un destornillador de tamaño #0.
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (4 mm de largo)
  6. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de insertar la púa de apertura entre el marco medio y el módulo de visualizacióny no en el pequeño espacio junto a la pantalla. De lo contrario, levantarás la pantalla en lugar de todo el módulo de visualización.
    • Inserta una púa de apertura entre el marco medio y el módulo de pantalla en el borde derecho del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha para abrir las abrazaderas de plástico del módulo de pantalla.
  7. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y úsala para desenganchar las abrazaderas de plástico en la parte inferior del módulo de pantalla.
  8. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado izquierdo para levantar el módulo de pantalla.
    • El módulo de la pantalla debería desencajarse del marco medio durante este proceso. Si no lo hace, fíjate si no te has pasado de alto alguna de las abrazaderas restantes.
  9. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de pantalla.
    • Para volver a instalar el módulo de pantalla, colócalo en su lugar y presiona para encajarlo hasta que escuches el chasquido de las abrazaderas de plástico para asegurarte de que esté bien al ras con el marco.
    • Si instalas una nueva pantalla: El nuevo módulo de pantalla viene con una cubierta de plástico blanca sostenida por 2 tornillos sobre el procesador y los conectores. Esto hay que quitarlo.
  10. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3, Módulo superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4.1 mm largo.
  11. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar el cable de conexión del módulo superior.
  12. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para sacar el módulo superior de tu Fairphone 3.
  13. Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo superior del Fairphone 3: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remueve el módulo superior con tus dedos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La información sobre qué hacer con el módulo antiguo se puede encontrar en la página de soporte de FairPhone] y en el foro de FairPhone].
Recicla tus residuos electronicos.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda en nuestro foro.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,052 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,731 Guías creadas
3 comentarios
I just did exactly that, and the camera won't work. both of the cameras. when I open the camera app, it is all black, and seems like still loading for around 10 seconds, and afterwards it prompts the error: "open camera error id =0".
I tried to replace it back to the old top module and the problem remained the same.. @fairops
tried the fairphone builtin checks from "myFairphone" app, and both front and back camera failed for not presenting anything.. used the automatic form to reach fairphone customer support, but they should reply me in about 9 days...
meanwhile I cannot use my phone camera!
so please if anyone knows how to handle it please help
Danks - Contestar
now I see I can't use my flashlight too, the button is disabled and it says "camera in use"... although the green sign that should be on the top right corner to inform of camera status does not appear, so it seems like the phone thinks the camera is in use although it is not in use... disturbing..
Danks -
solved! (kinda..)
the connecting part of the new top module I tried to install was dirty, and so, after installing it, the connecting part in the phone itself got dirty too, which blocked the old top module to connect back successfully.
after cleaning the old top module and the connecting part of the phone, the old top module connected back successfully!
although when I tried to clean the dirty new one(which caused the troubles from the first place), and connected it, it still didn't work.
so not greatly happy about it I keep using the old top module.
disclaimer: the new top module I tried to install was a top module from a fairphone that was ran over by a car, lucky me that other parts survived and I'm currently using them on my fairphone without any troubles.
Danks -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 3,909
