Introducción
En el caso de que el dispositivo no se encienda y la batería ha estado cargando al menos 5 horas, la batería quizá necesite un recambio. La batería se puede quitar fácilmente y ser cambiada.
Qué necesitas
Usa un destornillador Philips #2 para quitar el tornillo del asa del dispositivo.
Para volver a reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
