Saltar al contenido principal
Dyson Ball Animal Filters Replacement
Qué necesitas
  1. Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: paso 1, imagen 1 de 2 Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off and unplug the vacuum.
  2. Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press the red release button and pull the canister up and away.
  3. Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull up on the top handle while lifting up on the filter release latch.
  4. Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the filter straight up to remove.
  5. Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lie the vacuum on its back so the blue dial is facing you.
  6. Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Grip the grooves on the blue dial and unscrew counterclockwise until the side housing is free.
  7. Dyson Ball Animal Filters Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Turn 1/4 turn counterclockwise to release filter, then pull off to remove.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Mitchell Klein
Miembro Desde 04/23/17
839 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 449
Todo El Tiempo: 48,764
