Saltar al contenido principal
Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
  4. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  5. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Retirar la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  6. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
    • No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.
  7. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
  8. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
    • Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
    • Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.
  9. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
    • Conjunto de la placa base
    • Cubierta frontal
    • Cubierta trasera
  10. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Control analógico izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Control analógico izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4, Control analógico izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa una "tercera mano" o una herramienta similar para mantener estable la placa de circuito para realizar la soldadura.
    • Estas son las conexiones de soldadura que tienen que desoldarse. Como el tablero está al revés, la izquierda es la derecha.
    • Usa una mecha desoldadora y fundente para derretir y eliminar la soldadura
  11. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan desoldado todos los contactos, se puede quitar el viejo control. Esto puede requerir un poco de práctica, ya que habrá que quitar toda la soldadura. Tirar un poco del control ayuda mientras derrites la soldadura y usas la mecha.
    • Asegúrate de que los contactos del control de reemplazo sean idénticos al original.
    • Verifica que todos los agujeros estén libres de soldadura vieja. Se pueden usar agujas hipodérmicas, así como brocas muy pequeñas para limpiar los agujeros. La sustancia de aspecto fundido en la placa de circuito es el fundente utilizado para la desoldadura.
  12. Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del control analógico izquierdo del DualShock 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta el nuevo control en la placa de circuito. Asegúrate de que esté correctamente asentado y de que todos los contactos estén alineados con los agujeros en la placa de circuito.
    • Suelda todos los contactos a la placa.
    • Aquí está el tablero después de la reparación. Todo lo que queda es limpiar el fundente viejo con un poco de alcohol isopropílico.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
84 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
782,912 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
549 Guías creadas
37 comentarios
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - Contestar
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - Contestar
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
SergeantCorbett - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 386
Ultimos 30 días: 1,963
Todo El Tiempo: 341,840
