Saltar al contenido principal
Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
  4. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4, Puerto de carga: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4, Puerto de carga: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4, Puerto de carga: paso 4, imagen 3 de 3
    • Separa la cinta de la placa base que conecta los dos lados del controlador con los dedos.
    • Después de separar las dos mitades, coloca la parte superior del mando a un lado.
  5. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos que sujetan el subconjunto juntos. Luego usa los fórceps para sujetar el conector de plástico negro de 2 pulgadas etiquetado en la imagen con el cuadro rojo.
    • Use los fórceps para sujetar el trozo de plástico blanco de 2 pulgadas etiquetado con la caja naranja.
  6. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la pieza de plástico transparente presionada, saca la pieza blanca transparente de la parte superior del mando.
    • Mantén la pieza de plástico transparente en el mando, pero manténla presionada hacia abajo para dar espacio para el reemplazo del puerto del cargador.
    • Usa el destornillador Philips #00 para desenroscar los dos tornillos de 4.0 mm que sujetan el puerto de carga a la cubierta posterior.
  7. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con los fórceps, quita la parte superior de la cinta negra que conecta el puerto de carga a la parte plástica del mando.
    • Sujeta el PCB del puerto de carga desde el costado y tira hacia arriba lentamente para extraerla del mando.
    • NO tires del PCB azul rápidamente hacia arriba; en su lugar, mueve la pieza de lado a lado para crear espacio libre entre el controlador y el PCB.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Miembros
40 Guías creadas
32 comentarios
Where can i get the USB charger part from? mine is damaged so the lightbar and charger doesnt work but it will still connect to my PS4 until the battery runs out.
Matthew - Contestar
Did you get it repaired? I need help with mine
Ken Wood -
Where can you get a new DualShock 4 Charging Port Replacement?
Tony - Contestar
Have you found them?
jee -
Looking for a new charging port .?
Scott Ruskay - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 291
Ultimos 30 días: 1,320
Todo El Tiempo: 327,622
