Saltar al contenido principal
Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo
Qué necesitas
  1. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
  6. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo, Conjunto de tarjeta madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 7.2 mm que asegura la tarjeta madre a la cubierta frontal.
  7. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza los retenedores de los gatillos ligeramente de la carcasa frontal.
    • Remueve el botón #1 en cada lado.
  8. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Jala los retenedores del motor vibratorio de la carcasa frontal para remover el conjunto de tarjeta madre.
  9. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve el conjunto de tarjeta madre de la carcasa frontal.
    • Cuando remuevas el conjunto de la tarjeta madre, trata de no voltear la carcasa frontal hacia abajo ya que los botones y sus cubiertas pueden caer.
  10. Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo, Cubierta de los sticks analógicos: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de sticks analógicos de DualShock 3 Análogo, Cubierta de los sticks analógicos: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del stick analógico cubre directamente hacia arriba de los postes de joystick conectados a la placa base.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Reassembly doesn’t quite follow these steps in reverse order. Proper reassembly with the shoulder buttons is tricky. However, its much more simple to omit resinstalling the ‘1’ buttons until the controller housing is completely reassembled. They have one-way snapping clips on the edges, and appear designed to installed this way. Also, it’s good to double check the internal ‘1’ button switches are correctly centered inside the controller housing before4 snap in the ‘1’ buttons.
geoff - Contestar
Question; do I have to remove the vibration motors to remove the joysticks?
efsebios - Contestar
Thanks Andrew, your guide worked like a charm. My roomie spilled soda on the controller and the buttons were sticky. Cleaned it all up and all is good. As an aside, this controller had a rattle inside from new. I found a little black piece of plastic that looks like a bridge of sort. Now the rattle is gone too.
brent valentine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 392
Todo El Tiempo: 122,786
