Saltar al contenido principal
Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate
Qué necesitas
  1. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: paso 1, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: paso 1, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 4, imagen 1 de 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 5, imagen 1 de 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 5, imagen 2 de 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 5, imagen 3 de 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 6, imagen 1 de 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Mitchell Hart
Miembro Desde 01/21/11
903 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,662
