Saltar al contenido principal
Disassembling Power Mac G5 Side Panel
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
  1. Disassembling Power Mac G5 Side Panel, Side Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: paso 3, imagen 1 de 2 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: paso 4, imagen 1 de 3 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: paso 4, imagen 2 de 3 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Jessica Chaidez
Miembro Desde 01/13/10
7,956 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3,545
