pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
Agregar Comentario
démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
Agregar Comentario
la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
  • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
  • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
  • mise à jour de la carte électronique
Agregar Comentario
Mac RAM Kits
Speed up your Mac. Max out its memory.
Mac RAM Kits
Get more memory out of your Mac.
pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
Agregar Comentario
ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
  • ablation du filtre arrière
Agregar Comentario
ablation de 4 vis torx
  • ablation de 4 vis torx
Agregar Comentario
2 vis Torx sous la charnière
  • 2 vis Torx sous la charnière
Agregar Comentario
3 vis à la partie antérieure du logement
  • 3 vis à la partie antérieure du logement
Agregar Comentario
dépose du logement
  • dépose du logement
Agregar Comentario
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
christophe
Miembro Desde 14/07/12
488 Reputación
3 Guías creadas
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 2
Últimos 7 Días: 13
Últimos 30 Días: 57
Todo El Tiempo: 5,344
