Saltar al contenido principal
Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi
Qué necesitas
  1. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
    • Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.
  2. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
    • Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.
  3. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi: paso 3, imagen 3 de 3
    • El "SuperDrive" está montado similarmente al disco duro. y alojado justo a su lado.
    • Saca estas dos pestañas, y levanta la unidad hacia arriba.
  4. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 4, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta a la unidad para que esté encima de la fuente de alimentación, y quita el cable de "Cinta-Roja".
    • Las disqueteras de 1.44MB necesitan un cable de cinta con una tira roja a un lado. Las de 400KB usan una tira amarilla. Y las de 800KB pueden usar una roja o amarilla.
    • La unidad fue manufacturada por Sony en 1990.
  5. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando el ventilador del sistema del Macintosh IIsi: paso 5, imagen 1 de 1
    • El ventilador recibe la alimentación de dos contactos en la placa lógica y no tiene conector.
  6. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 6, imagen 3 de 3
    • En todos los años que he trabajado con esta máquina, no he encontrado una buena manera de quitar el ventilador.
    • La mejor forma de empezar es empujando aquí en el lado del ventilador.
    • Teniendo cuidado de no ejercer mucha fuerza, intenta empujar, y ladear el ventilador hacia afuera tal cual. (2ª foto)
    • Ahora puedes levantar el ventilador completamente y quitarlo.
    • Los contactos de alimentación del ventilador en la placa lógica:
  7. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi, Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para quitar la fuente de alimentación, aprieta estas dos pestañas y levanta el frontal.
    • En la parte trasera de la fuente de alimentación hay una pestaña que también debe ser presionada para quitar completamente la fuente de alimentación. Puedes entonces quitarla por completo. Puede ser necesario un tirón firme para separar el conector de alimentación.
  8. Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontando la fuente de alimentación de Macintosh IIsi: paso 8, imagen 2 de 2
    • Información en la fuente de alimentación:
    • Fue fabricada por Sony en 1990, y usa un conector de alimentación de 10 pines.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Green
Miembro Desde 10/11/09
36,978 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
Un comentario
I was looking for the schematic for the power supply APS-06 pictured here. The information above would be a little helpful if one was really unaware of anything electromechanical,… otherwise, it’s all pretty obvious I think.
nikitesla - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 3,538
