Saltar al contenido principal
Disassembling LG VX8550 Case
Qué necesitas
  1. Disassembling LG VX8550 Case, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide the battery release up.
  2. Disassembling LG VX8550 Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by lifting away from the case.
  3. Disassembling LG VX8550 Case, Case: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 2 screw covers next to the rear speaker with a Push Pin.
  4. Disassembling LG VX8550 Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 cover screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. Disassembling LG VX8550 Case: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the iPod opening tool to pry off the back casing.
  6. Disassembling LG VX8550 Case: paso 6, imagen 1 de 1
    • Continue sliding the iPod opening tool around the seam of the casing to separate the front and back casings.
  7. Disassembling LG VX8550 Case: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separate the casing halves.
    • Be sure to keep track of the side buttons as they fall out.
Conclusión
Nathan Jones
Miembro Desde 04/10/10
89 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3,363
