Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje de HP Elitebook 840 G1
Qué necesitas
  1. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Coloca la computadora sobre una superficie plana, con la pantalla LCD hacia abajo y la cubierta de la base hacia arriba.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Debes poder ver el pestillo y los tornillos para desarmarla.
  2. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Desbloquea la cubierta inferior deslizando el pestillo (marcado con un círculo rojo) hacia la izquierda.: paso 2, imagen 1 de 1
    • La cubierta inferior se deslizará hacia la parte inferior de la imagen y podrá quitarse.
  3. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Quita la tapa inferior y abre los dos pestillos de la batería. Luego, quita la batería.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Uno de los pestillos tiene resorte y deberás mantenerlo en la posición desbloqueada.
  4. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, A continuación, puedes desenganchar y quitar los módulos de RAM y HDD.: paso 4, imagen 1 de 1
    • El HDD se sujeta con cuatro tornillos Philips, mientras que el módulo de RAM tiene dos brazos con resorte.
    • Los brazos con resorte de la RAM solo deben empujarse hacia afuera del módulo de RAM y el módulo se levantará y podrá deslizarse hacia afuera.
  5. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Retira la tarjeta inalámbrica.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Los dos círculos rojos indican dónde están enchufadas las antenas. Simplemente se levantan.
    • La tarjeta queda sujeta por un solo tornillo.
  6. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Saca las tapas de goma de los tornillos y quita los tornillos TORQ T-9 que sujetan la cubierta de la base al chasis.: paso 6, imagen 1 de 1
    • También hay un tornillo en la esquina inferior derecha, que no aparece en la imagen.
  7. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Afloja los tornillos del teclado y sácalo para retirarlo en el siguiente paso.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Los dos tornillos tienen resorte y no saldrán del todo. Solo hay que aflojarlos.
    • Hay un espacio junto al ventilador de la unidad (marcado con un círculo rojo) lo suficientemente grande como para que un destornillador suelte el teclado. Simplemente presiona hacia abajo.
    • Puedes tener más éxito si abre la unidad y la colocas de lado antes de soltar el teclado.
  8. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Ahora abre la unidad y destraba el teclado desde arriba.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Debes soltar el borde superior y deslizar el teclado hacia arriba.
  9. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, El teclado está sujeto por tres cables planos. Deben desconectarse.: paso 9, imagen 1 de 1
    • El cable de la izquierda se puede quitar del teclado o de la placa base.
    • Los cables planos se sujetan a sus conectores mediante un pequeño pestillo de plástico. Los pestillos se levantan y el cable se desliza hacia afuera.
  10. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Una vez quitado el teclado, desconecta los dos cables planos que están conectados a la placa base desde la cubierta superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Ambos se muestran parcialmente, pero se cortaron de la imagen durante el recorte.
  11. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Dale la vuelta a la unidad y termina de quitar los tornillos de la cubierta de la base.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Son tornillos de cabeza Philips y están marcados con un círculo rojo.
  12. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Luego, la cubierta de la base se puede levantar verticalmente.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Me resulta más fácil levantarla desde la parte inferior izquierda.
  13. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Ahora debería quedar expuesta la placa base de la unidad.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Si estás reparando una máquina dañada por el usuario, este sería un buen lugar para buscar daños por derrames.
    • Notarás que la parte superior de esta unidad tiene daños por derrames en la placa base, los altavoces y la cubierta superior.
  14. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Quita los tres tornillos de la placa base.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Están marcados con un círculo rojo.
  15. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Desconecta los cables inalámbricos de la unidad de la placa base.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Recomiendo quitar la cinta y los protectores de plástico (marcados con un círculo en la parte inferior) y guardarlos en un lugar seguro. La cinta no es fácil de reemplazar si está dañada o doblada.
    • El enchufe en la parte superior izquierda es en realidad para los parlantes, no para la tarjeta inalámbrica, pero sirve para encajar los cables inalámbricos en su guía de plástico.
  16. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Desconecta el ventilador, el cable de la placa de alimentación y el cable de la pantalla LCD.: paso 16, imagen 1 de 1
    • El ventilador también está sujeto por un tornillo en la parte inferior derecha. Este tornillo se cortó parcialmente en la imagen.
  17. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Quita el disipador de calor y destraba el extremo izquierdo del último cable plano restante.: paso 17, imagen 1 de 1
    • No es necesario quitar por completo el cable plano. Solo se necesita el lado izquierdo para sacar la placa base.
  18. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, Ahora puedes quitar la placa base. Mientras sostienes el cable plano hacia atrás, levántala, comenzando por el lado derecho: paso 18, imagen 1 de 1
    • Si hay alguna resistencia, debes volver a verificar que se hayan quitado o desconectado todos los cables y tornillos.
  19. Desmontaje de HP Elitebook 840 G1, el sistema se ha desmontado, salvo algunas piezas menores que se explican por sí solas, y está listo para ser reconstruido: paso 19, imagen 1 de 1
    • El cable de la parte inferior izquierda va a un escáner de huellas dactilares, mientras que los cables de la derecha pertenecen al lector SC de la unidad.
    • La placa de alimentación de la parte superior izquierda también es extraíble, pero normalmente no es necesario reemplazarla, y las dos bisagras se pueden aflojar para sacar el conjunto de LCD de esta cubierta superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
Hi, thank you for this guide !
I successfully managed in disassembling my Elitebook 840 and change the fan.
-However-, when reassembling it, I was surprised to see that my touchpad doesn't work anymore (but the mouse nipple works perfectly). I don't really understand because I didn't disconnect anything except the keyboard (that is not connected on the same ribbon cables, so...).
I tried to reinitialize it from the Windows panel, but no luck.
Do you have an idea of what could be wrong ?
Thank you,
Ken.
kenaddams - Contestar Compartir
Hi Ken,
Sorry I missed this!
Is the little orange light lit in the top-right of your touchpad? If so, double-tap on it and the touchpad should re-enable.
If the light isn't lit, that touchpad connects to the board under the battery (right side). You should double-check those cables, and then double-check where that board connects to the systemboard under your keyboard. My bet is that something is loose along that path.
Good luck!
Nic
thiswaywardmind - Compartir
Great guide.
Unfortunately due to my the speed my keyboard popped-off I broke the thin white cable in step 9. I seem to have lost backlit functionality from my keyboard but everything else is working okay. I'm assuming that's what that ribbon does but I could be incorrect. Any idea what that cable does exactly?
Shaun - Contestar Compartir
Hi Shaun,
I know this is about 9 months too late, but I'm sorry to hear that the cable ripped. They are definitely pretty fragile.
Aside from the backlight, the functionality of the track point might be impacted. I wouldn't expect any other issues, though, so at least the damage is limited in scale.
Good luck on your next project!
Best,
Nic
I wish you had done the screen as well in your tear down, just so people know how easy the screen is to take off. I replaced my screen with a higher resolution a few months ago and it took me all of 15 minutes to do most of that time was just taking off the bezel but once that is off it's only 4 screws and unplugging the connection ribbon. Once you place the new screen and hooked up there is 4 holders so you can turn your computer on before screwing the screen on just to make sure the part is in good working condition.
Joseph Richardson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 203
Todo El Tiempo: 75,785
