Saltar al contenido principal
Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 3 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 3 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
  4. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4, Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
    • No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.
  5. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 5, imagen 1 de 2 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
  6. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 2 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
    • Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
    • Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.
  7. Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 7, imagen 1 de 3 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 7, imagen 2 de 3 Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 7, imagen 3 de 3
    • Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
    • Conjunto de la placa base
    • Cubierta frontal
    • Cubierta trasera
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
145 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Maaz Hussaini
Miembro Desde 01/21/14
5,831 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Miembros
40 Guías creadas
20 comentarios
So my controller decided to stop charging (still stayed on until the battery completely dained) a couple weeks ago so I bought a new charging port and ribbon and replaced it put it all back together just for it to work the same not charging but on so I figured maybe it was the battery all along but this time I took my other new controller apart so I could test the battery by connecting it to the new controller to see if it will take charge which they would take charge on the new controller but when I took the new ones and put it in the old on it still wouldn't take charge I have no Idea what else to do everything else works it just won't charge even the light is still on but if I keep it connected to a USB cable it will stay on since the battery was dead but the battery status remains the same.
Archie Roberta - Contestar
Same here except mine won't even work while plugged in. It just turns on and dies
Jonah Roeger -
there is a new and different version out (looks the same) different internals - anyone got one to show us? (Model = CUH-ZCT1E?)
Russ - Contestar
How do you put back the touchpad? That $@$* Is a &&^&^$^ paradox.
Modern Retro Gaming - Contestar
The top of the touchpad that has the groove has to be inserted at the part where the bottom of the touchpad is normally. Then you you move it up and you can wiggle it through the arc. After that it fits snugly like it supposed to.
Rick -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 127
Ultimos 7 días: 869
Ultimos 30 días: 4,179
Todo El Tiempo: 664,575
