Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Muestra cómo quitar / reemplazar cualquier pieza en una computadora portátil Dell Vostro V13.
Qué necesitas
Retire las dos (2) tarjetas falsas de la computadora portátil.
Con un destornillador Phillips, desatornille los seis (6) tornillos de la parte inferior de la computadora portátil.
Desenrosque los dos (2) tornillos de la parte posterior de la computadora portátil, ubicados en el extremo izquierdo y derecho del panel posterior.
Deslice la cubierta inferior hacia adelante y levante hacia arriba para extraerla. Es posible que necesite usar un spudger fuerte para forzar un espacio a lo largo del borde de la base desde el puerto de Ethernet a la derecha, hasta el puerto kensington a la izquierda.
Desatornille los cuatro (4) tornillos de la batería.
Retire con cuidado el conector de la batería. Es un cable de cinta que está inmovilizado. Mueva la abrazadera negra usando el borde más cercano a la batería. El cable plano ahora es libre de moverse para el siguiente paso.
Levante la batería hacia arriba, para quitarla.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
7%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
is the CPU removable?
No, it's not. All laptops have soldered ballpoint CPUs and GPUs.
