Saltar al contenido principal
Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover
Qué necesitas
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Latch Side Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: paso 2, imagen 1 de 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Back Cover: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Daniel Bussone
Miembro Desde 01/28/11
1,251 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Miembros
21 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,876
