Introducción
Aquí hay una guía que muestra cómo quitar el estéreo de tu Honda Accord.
Ten en cuenta que instalé una unidad principal que requería un adaptador del mercado de accesorios doble-DIN. El procedimiento de desmontaje puede diferir ligeramente para una unidad principal original de Honda.
Qué necesitas
Utiliza una llave de 10 mm para desconectar el terminal negativo de la batería, seguido del terminal positivo.
Desconecta primero el conector más pequeño. Hay una pestaña en la parte superior del conector que debes empujar hacia abajo y luego tirar del conector. Asegúrate de sujetar el conector en sí y no los cables.
Haz lo mismo con el conector más grande. Nuevamente, hay una pestaña en la parte superior que debe empujarse hacia abajo.
Retira los cuatro tornillos (dos en cada lado) que sujetan el marco estéreo de doble DIN en su lugar con un destornillador JIS n.° 2 o una llave de tubo de 8 mm.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Great article!!!
It’s easy understand and install myself
Also, I would like to introduce to you a great article for the double din head unit as well as questions around it: http://speedfinal.com/double-din-head-un...
Awesome detailed information step by step!!!
It’s helpful to install stereo system, I would like to share the double din head unit as well as buyer’s guide around it: https://consumercure.com/best-double-din...
Really appreciate your words and details that you mentioned. you have given good detaisl about the wiring of the streaeo system. I want to share an article about 6x9 speakers and buyers guide.
