Qué necesitas
Asegúrate de que la computadora portátil esté apagada antes de comenzar. Retira la batería.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar la tapa de plástico estrecha.
Ten cuidado al volver a montar: vuelve a colocar la tapa con cuidado y suavidad. La tapa de plástico puede romperse fácilmente ya que está hecha de un material plástico delgado y suave.
Usa la punta o el extremo plano de una espátula de nailon para desbloquear el conector que sujeta el cable plano del teclado a la placa lógica.
Saca el cable plano, no hacia arriba.
Al volver a armar, inserta y sostén el cable plano en su lugar con una mano; use la otra mano para bloquear el conector usando la punta o el extremo plano de una espátula de nailon. Si sueltas el cable plano antes de bloquear el conector, lo más probable es que se salga.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I had to take my laptop apart to fix broken hinges which had been put in at factory was to stiff and it had cut the power connector inside. I replaced the power connector woth a new one and made a few little repairs, put everything back together but the keyboard did not work. After watching this video I redid the ribbon connection under the keyboard more carefully and and it works great. Thanks for posting this video. It was very helpful. This was my first time to work on a Laptop. Feeling great about my first laptop home repair.
What did you do about the hinges ? This one on my machine is to tight and broke ?
TIPS
There is a gold Torx male part located at F6.
You will have a hard time prying up there.
That's the worst issue.
There are tabs you will break off at F1, INS & HOME.
I broke two being careful.
You could hot glue in place if necessary.
DON'T BREAK the tabs on the ends of the lid.
Those keep it in place.
I thought the ribbon might be a stupid design like GE digital phones, not so.
Pop the connector using your fingernail.
The ribbon slides into place.
great design ...
Test & good to go ...
This was helpful thank you now my keyboard works
