Saltar al contenido principal
Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655
Qué necesitas
  1. Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655, Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la computadora portátil esté apagada antes de comenzar. Retira la batería.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar la tapa de plástico estrecha.
    • Puedes usar un destornillador de cabeza plana para esta tarea, pero lo más probable es que rayes el teclado y la tapa de plástico.
    • Ten cuidado al volver a montar: vuelve a colocar la tapa con cuidado y suavidad. La tapa de plástico puede romperse fácilmente ya que está hecha de un material plástico delgado y suave.
    • Antes de volver a colocar la tapa, es posible que desees encender la computadora portátil y probar que el teclado funciona correctamente.
  2. Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la parte superior del teclado:
    • Cuatro tornillos Phillips de 3 mm.
  3. Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655: paso 3, imagen 1 de 1
    • En este siguiente paso, el teclado todavía está conectado a la placa lógica a través de un cable plano. Ten cuidado de no romper el cable o dañar el conector al quitar el teclado demasiado rápido o demasiado bruscamente o alejándolo demasiado de la computadora portátil.
    • Levanta el teclado lejos de la computadora portátil, comenzando desde el extremo superior que está más cerca de la pantalla.
  4. Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje y Reemplazo del teclado en la Computadora Portátil Toshiba serie C655: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la punta o el extremo plano de una espátula de nailon para desbloquear el conector que sujeta el cable plano del teclado a la placa lógica.
    • Saca el cable plano, no hacia arriba.
    • Al volver a armar, inserta y sostén el cable plano en su lugar con una mano; use la otra mano para bloquear el conector usando la punta o el extremo plano de una espátula de nailon. Si sueltas el cable plano antes de bloquear el conector, lo más probable es que se salga.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rany
Miembro Desde 08/15/12
41,043 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
iCenter SARL Miembro de iCenter SARL
Business
1 Miembro
4 Guías creadas
7 comentarios
I had to take my laptop apart to fix broken hinges which had been put in at factory was to stiff and it had cut the power connector inside. I replaced the power connector woth a new one and made a few little repairs, put everything back together but the keyboard did not work. After watching this video I redid the ribbon connection under the keyboard more carefully and and it works great. Thanks for posting this video. It was very helpful. This was my first time to work on a Laptop. Feeling great about my first laptop home repair.
kse143 - Contestar
Cool. Thanks loads
btoboh - Contestar
What did you do about the hinges ? This one on my machine is to tight and broke ?
sundaymoney - Contestar
TIPS
There is a gold Torx male part located at F6.
You will have a hard time prying up there.
That's the worst issue.
There are tabs you will break off at F1, INS & HOME.
I broke two being careful.
You could hot glue in place if necessary.
DON'T BREAK the tabs on the ends of the lid.
Those keep it in place.
I thought the ribbon might be a stupid design like GE digital phones, not so.
Pop the connector using your fingernail.
The ribbon slides into place.
great design ...
Test & good to go ...
FingA - Contestar
This was helpful thank you now my keyboard works
Feras Alassal - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 81,347
