Introducción
En su keynote del 9 de marzo, Apple sacó cuatro nuevas MacBooks. Como siempre, tuvimos que poner nuestras garras en la MacBook Pro actualizada.
De afuera, la MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Principios de 2015 se ve como su hermana mayor; incluye la misma pantalla de retina y construcción de aluminio mono-casco. Con un moderno panel táctil Force Touch y los últimos procesadores de Intel Broadwell-U, esta MacBook promete ser un animal completamente nuevo. ¡Acompáñanos a adentrarnos en la barriga de esta nueva bestia!
¿ No has conseguido suficiente? Síguenos en Instagram, Twitter, y
Asegúrate de ver nuestro vídeo de análisis detallado de Force Touch trackpad!
Qué necesitas
Resumen del Video
¡Observen a la nueva Retina! Hemos bailado esta danza ya antes con la laptop profesional de Apple de 13 pulgadas,pero algo ha cambiado, ¡Oh ese panel táctil!
Veamos que maravillas técnicas nos ofrece esta caja mágica:
Pantalla de retina de 13.3 pulgadas 2560 por 1600 píxeles (227 ppi)
Procesador de 2.4 GHz o 2.9 GHz Core i5 de Intel de doble núcleo (Opcional 3.1 GHz Intel Core i7 de doble núcleo disponible)
8 o 16 GB de 1866 MHz LPDDR3 memoria integrada
128, 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento flash.
Intel Iris Graphics 6100
Thunderbolt 2, USB 3.0, y tamaño completo HDMI E/S
Una mirada rápida al panel inferior no revela ninguna sorpresa—esta máquina comparte la designación A1502 con la anterior Macbook Pro 2013
Echemos un vistazo a los puertos:
En el lado derecho, esta MacBook está equipada con una ranura para tarjeta SDXC, puerto HDMI y puerto USB3.
Del lado izquierdo, (hacia la izquierda) tenemos un puerto MagSafe 2, dos puertos Thunderbolt, otro puerto USB 3.0, una toma de auriculares, micrófonos duales (más todo lo que nos pertenece, en una caja).
¡Que comience la revelación! Tambores, por favor.
Parece que esta MacBook Pro ha heredado el gen de ventilador único de su predecesor... entre otras cosas.
Tenemos que ahondar más profunda para llegar a las cosas buenas.
¿Está Apple realmente atrayéndonos? El texto de advertencia en la batería que hemos visto en el Desmontaje de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales de 2013 (centro) ha desaparecido. Bien, empecemos a excavar.
El misterio del panel táctil Force Touch se descubre capa a capa al remover primero su cable.
Apple nos deja con instrucciones tentadoras para este panel táctil: "Presiona un poco más, haz mucho más." OK, Apple, ¡si insistes!
¡Operación Extracción de Batería está en marcha! Ya que hemos visto retinas antes, tenemos una idea de cómo proceder, pero no nos vas a escuchar porque los altavoces son los que salen próximamente.
Donde antes había cuatro tornillos que sujetaban la estructura de la batería en su lugar (tal vez superfluamente, con todo el adhesivo utilizado), hay ahora cuatro tapones de goma.
Herramienta utilizada en este paso:iOpener$19.99
Si quieres guerra, Apple, guerra tendrás. Como el antiguo proverbio de Klingon dice, hoy es un buen día para morir intentando sacar una batería.
Armados con nuestras herramientas confiables, iOpener y tarjeta plástica, empezamos a calentar y levantar la batería, teniendo cuidado de no perforar nada con "potencial de prenderse fuego o incendiarse."
Estos componentes están esforzándose para evitar ser vistos. Usamos la herramienta plástica de apertura para empujar la placa de control del panel táctil fuera del camino, pero no sacarla...
Apple decidió soldar los cables más grandes en la placa del panel táctil, lo que significa que vamos a tener que voltearla fuera del camino por ahora.
La nueva placa de panel táctil tiene algunos circuitos integrados interesantes:
Microcontrolador ARM Cortex-M ST Microelectronics 32F103
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
Arrgh. Comenzamos el proceso arduo de pedir la identificación a esta batería menor por abuso de sustancias. Desde nuestro punto de vista, el adhesivo debería ser una sustancia controlada y sólo usado responsablemente.
Las celdas centrales parecen ser resistentes a ser removidas que en los años anteriores. Quizá somos más débiles.
Al desprender la batería podemos ver... mugre. Apple no piensa que necesitas reemplazar esta batería o alguien accidentalmente la sumergió en brea.
Realizamos una batería de procedimiento para remover estas celdas de polímero de litio de 74.9 watts.
Para el modelo de Finales de 2013, tenemos 71.8 Whr—así que subimos 4% de capacidad para un 11% extra de tiempo de uso. Vamos a atribuir el incremento a las ganancias de eficiencia de la arquitectura de Broadwell.
La Dell XPS 13, sin embargo tiene una pantalla HD y unas 11 horas de tiempo de uso (supuestamente) en una batería 52 Wh.
Este residente conocido de Retina, Texas Instruments BQ20Z451 mide la vida de la batería.
Este circuito integrado debería ser similar al más antiguo BQ20Z45, o su reemplazo, el BQ20Z45-R1.
Aquí está, amigos—el panel táctil totalmente nuevo Force Touch. Para ponerlo a prueba, traemos nuestro empleado más pequeño Gus, el Cavapoo, para investigar.
No se puede juzgar un panel táctil por su apariencia, así que removemos los 10 tornillos que lo sujetan.
Estamos intentando no juzgarlo; al menos no es adhesivo. Pero la vista de 10 tornillos más en el panel táctil por debajo de la cubierta nos hace gruñir. ¿Cuánta potencia hay en este panel táctil?
La Fuerza está con nosotros. Bueno, queremos decir el panel táctil Force Touch.
Insinuado desde 2007, finalmente tenemos en nuestras manos el Motor Táptico, que proporciona el retroefecto háptico para el Force Touch.
Echemos un vistazo debajo de la cubierta del Motor Táptico.
La goma que esperábamos abrir cortándola necesito cortarse pedazo a pedazo.
Finalmente, las bobinas están libres. Bueno, al descubierto al menos.
Force Touch parece ser una aplicación inteligente de una tecnología que data de hace muchos años, del año 1824, para ser exactos.
Hecha de bobinas de alambre que rodean un núcleo ferromagnético, el electromagneto en el Panel Táctil Force Touch se utiliza para crear la retroacción vibracional que sientes.
Continuemos revelando los secretos del panel táctil, comenzando con las bobinas—esperábamos encontrar evidencia de osciladores lineales en el motor táptico,pero se ve como una serie de electromagnetos.
Los magnetos empujan y tiran rápidamente contra un riel de metal montado por debajo del panel táctil para crear un pequeño zumbido con cada clic (y un segundo zumbido para un "force click")
Entonces eso explica el zumbido ¿pero qué hay del sensor?
Vamos a tener que abrir a este pequeño para saber si esto es verdad.
Para remover el panel táctil de su soporte se require cortar cuatro almohadillas de pegamento.
Con el panel abierto, podemos tener el primer vistazo de los sensores de presión.
Y si ponemos el soporte de sensor bajo un microscopio, podemos verlo más de cerca.
Esto funciona en conjunto con el panel táctil capacitivo tradicional superior, para localizar el lugar donde aplicas fuerza.
Esto se ve conocido... La memoria flash totalmente nueva y doblemente más rápida tiene los mismos circuitos integrados que la que se encuentra en nuestro reciente desmontaje de MacBook Air 13":
Controlador flash Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI
Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM
Almacenamiento flash 8 x Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 (128 GB)
Como su hermano MacBook Air, esta SSD tiene velocidades significativamente más rápida que la generación anterior.
Esta MacBook pierde ahora el control y momentos después la placa lógica sale disparada.
No te preocupes, tenemos esto bajo control. Aparte del amasijo gigante de pasta térmica, este se ve como nuestro viejo amigo de desmontajes de antaño: el mismo factor de forma y el mismo procedimiento para remover.
Nos olvidamos de nuestro decodificador de Circuito Integrado—un montón de estos chips se ven muy conocidos:
Procesador Intel SR26k Doble Núcleo i5-5257U con Intel Iris Graphics 6100.
SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM
Cirrus 4208-CRZ Low Power HD Audio Codec
Controlador Intel DSL5520Thunderbolt 2
Texas Instruments TI 58872D
2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
¡Más amigos conocidos!Estos son los Circuitos Integrados:
SK Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM
Controlador SMCLM4FS1EH Texas Instruments/Stellaris
Broadcom BCM15700A2, parece ser un conjunto de chips de red inalámbrica
Interruptor Diferencial DisplayPort Texas Instruments HD3SS213
Windbond 25064FVIQ
Linear Technology LT3957 e Intersil 958 26AHRZ
Texas Instruments TPS51980 y SMSC EMC1704-2
La placa E/S no se ve cambiada, pero ¿qué hay de los chips integrados? Para que algunos tiene lados intercambiables:
Controlador de Lectura de Tarjeta SDXC Genesys Logic GL3219
NXP Semiconductors PCA9501 8-bit Expansor E/S con 2-kbit EEPROM integrado
Puntaje de reparabilidad de MacBook Pro con Pantalla de Retina 13" de Principios de 2015: 1 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Los tornillos patentados Pentalobe continúan haciendo innecesariamente difícil la apertura del dispositivo.
El ensamblaje de batería está totalmente, y de forma muy sólida, pegado a la caja, lo que complica el reemplazo. Adicionalmente, la batería ahora cubre los tornillos y el cable que sujetan el panel táctil en su lugar. Es imposible reemplazar el panel táctil sin remover la batería primero.
La pantalla de retina es una unidad fusionada sin vidrio protector. Si cualquier cosa falla dentro de la pantalla, se tendrá que reemplazar el ensamblaje completo ($$$).
La RAM está soldada a la placa lógica como en la MacBook Air. Paga por la actualización ahora o quédate atascado con 8GB para siempre. No hay forma de actualizar.
La SSD patentada tiene ahora un formato PCIe, pero todavía no es un drive estándar. Crucen los dedos para drives futuros compatibles. Por ahora, estás clavado con lo que tienes.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
52 comentarios
How are the SSDs propriotery? They are just a M.2 SSD available in most places! The Samsung ones are just harder to get.
They appear to be M.2 but they aren't. If you look closely to the connector you can spot some differences.
It's the same as in the old Macbook Retina. A Proprietary connector, it's a modified SATA3 connector. Every macbook aberration has even its own form factor. So upgradability will be not possible that easy.
ydar -
I would edit the part "Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade."
It should rather say "There is no chance of upgrade FOR THE ORDINARY PEOPLE OUT THERE."
I don't know how skilled at soldering technicians you have in the US, but from where I come from (Czech Republic), I work with a guy who can do wonders, and that includes upgrading, usually the 2012 15" Retina Macbooks Pro from 8GB Ram to 16GB ram.
And if there's something this guy can't do, then he has his Polish friends who can resurrect computers that 99.9% technicians out there would consider unrepairable, dead, useless weight.
I wish I had their skills. I guess there's a long way ahead of me
Actually he is correct. The 2012 15" retina has the RAM soldered to the board. The 2012 15" without the retina display does have removable RAM chips. So yes upgrading the 2012 Retina does take some pretty good soldering skills. Here is an image of the 2012 15" Retina motherboard
