Introducción
Cómo reemplazar los módulos de memoria de un Dell XPS 15 L521X.
Qué necesitas
Después de apagar la computadora, dé la vuelta a la computadora portátil y levante la placa del sistema (#2).
Desatornille los seis tornillos Torx (#1) a lo largo del borde de la cubierta de la base y los dos tornillos Philips (#2) debajo de la placa del sistema.
Vuelva a colocar la placa del sistema en su lugar para que se pueda quitar junto con la cubierta de la base.
Usando el spudger (o alguna otra herramienta de palanca), separa la cubierta de la base del resto del sistema.
Retire el cable indicador de la batería (# 3) del conector blanco levantando el pestillo del conector (# 1) levantando la pestaña (# 2).
Aún si no planea reemplazar la cubierta de la base por completo, desacoplar este cable frágil asegurará que no se dañe si la cubierta de la base se mueve por cualquier razón.
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.
Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos para que el sistema se conecte a tierra.
Usando las yemas de los dedos, separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
Alinee la muesca del módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Para volver a armar su dispositivo, vuelva a insertar la batería y vuelva a colocar la cubierta de la base en el sistema.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
