Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Dell XPS 13
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell XPS 13, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los ocho tornillos Torx T5 de 4 mm de la cubierta inferior.
  2. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir la tapa 'XPS' en el medio.
  3. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips escondido debajo de la aleta.
  4. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa púas de apertura o una herramienta de palanca de plástico para abrir los clips de la caja, comenzando desde el borde posterior.
  5. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta inferior.
  6. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13, Desconexión de la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell XPS 13, Desconexión de la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del cable de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo.
    • Si el conector es terco, empuja un poco hacia un lado y luego hacia el otro para ayudarlo a salir de su zócalo.
    • Si tienes problemas guiando el conector afuero del zocalo, usa la punta de un spudger para gentilmente empujar la mueca del conector para deslizar el conector afuera
    • No tires hacia arriba.
    • Abre la pantalla y presiona el botón de encendido durante cinco segundos para drenar cualquier carga restante del sistema.
  7. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips con la etiqueta "M2x2"
    • Quita un tornillo Phillips con la etiqueta "M1.6x4"
  8. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega cualquier cinta que asegure los cables de los altavoces a la batería.
    • No necesitas quitar los altavoces, solo la cinta, lo que permite que la batería salga por debajo de los cables de los altavoces.
  9. Reemplazo de la batería del Dell XPS 13: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita la batería.
Conclusión
Conecta la batería de remplazo, después conecta también el adaptador de corriente. Si la notebook no carga o no enciende, desconecta la batería y cargador, después remueve y reinstala la batería tipo moneda (CMOS, RTC; link el manual de Dell).
Para re-ensamblar el dispositivo siga las instrucciones en orden inverso
253 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
The Raptor
Miembro Desde 11/27/16
6,219 Reputación
6 Guías creadas
76 comentarios
Put compatible batteries under parts.
Keenan Lewis - Contestar
Awesome instructions. Worked perfectly. I’m back in business now, and it took me about 10 minutes. Thank you so much. By the way, I was using iFixit tools, which really helped. John Day
John Day - Contestar
using picks to open the case was a little tricky, but without this guide I would have looking for more screws or other ways to open it!
Mark - Contestar
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
Sara Hadavi - Contestar
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
Graham Vodden -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 94
Ultimos 7 días: 592
Ultimos 30 días: 2,652
Todo El Tiempo: 343,145
