Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130
Qué necesitas
  1. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Retire los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.
  2. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Retirar la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice la cubierta de la base hacia la parte frontal de la computadora. Levántelo y aléjelo de la computadora.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
  3. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Desconectar la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el clip negro de liberación del cable para liberar el cable de la batería del conector de la placa del sistema y desconecte el cable de la batería.
  4. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Retire los tornillos de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora.
  5. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Levante la bateria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante la batería hacia arriba y lejos de la computadora.
  6. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Cubierta LED: paso 6, imagen 1 de 1
    • Comenzando en el lado derecho del sistema, use un escriba de plástico para levantar la cubierta del LED de la computadora.
  7. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Retirar la cubierta del LED: paso 7, imagen 1 de 1
    • Halar la cubierta del LED hacia el teclado y retirada de la computadora.
  8. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130, Módulo de Memoria: paso 8, imagen 1 de 1
    • Use las yemas de los dedos para separar los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  9. Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro V130: paso 9, imagen 1 de 1
    • Extraiga el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema dibujando el módulo de la placa del sistema en un ángulo de 45 grados.
    • Extraiga el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema jalando lo de el módulo de la placa del sistema en un ángulo de 45 grados.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,830 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 285
