Partes
No se requieren partes.
Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted. Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
  • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
  • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
  • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
cool de faires des sites comme ca :)
baptiste Prando - Contestar
Ubique la fuente de alimentación en la caja.
  • Ubique la fuente de alimentación en la caja.
  • Desconecte el cable de alimentación AXT de la placa base.
  • Desconecte el cable de alimentación P4 de 12 voltios de la placa base.
  • Desconecte el cable de alimentación de la unidad óptica.
  • desconecte el cable de alimentación de la unidad de disquete.
  • Desconecte el cable de alimentación del disco duro.
Agregar Comentario
Kits de Mac RAM
Acelera tu Mac. Maximiza su memoria.
Kits de Mac RAM
Obtén más memoria para tu Mac.
Retire los dos tornillos Phillip que sujetan la fuente de alimentación en la carcasa y levante la fuente de alimentación.
  • Retire los dos tornillos Phillip que sujetan la fuente de alimentación en la carcasa y levante la fuente de alimentación.
  • Cuando instale una nueva fuente de alimentación, asegúrese de que el selector de voltaje esté correctamente configurado antes de conectar el cable de alimentación.
  • Las configuraciones de voltaje incorrectas dañarán la fuente de alimentación y también pueden dañar otros componentes.
Agregar Comentario
Empuje hacia abajo la pestaña verde con una mano
  • Empuje hacia abajo la pestaña verde con una mano
  • Con la otra mano, agarre la parte superior de la fuente de alimentación y tire hacia atrás y hacia arriba para sacarla de la caja.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Schapansky
Miembro Desde 05/10/10
1,142 Reputación
18 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Miembros
18 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 2
Últimos 7 Días: 8
Últimos 30 Días: 47
Todo El Tiempo: 10,627
