Introducción
Por favor lea la sección de solución de problemas antes de usar esta guía de reparación para desmontar su computadora. Muchos problemas pueden resolverse sin desmontar el ordenador.
Es importante retirar la batería antes de seguir estas instrucciones. No se asegurará ninguna descarga eléctrica para ocurrir. Si no está seguro de cómo retirar la batería, consulte la guía de reparación de baterías de este artículo.
Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
  • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
  • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
Introduction: Parts: Need to add the Fan Part Numbers
Original equipment: CPU Fan DC28A000820, GPU Fan DC28A000920
John Frazier - Contestar
Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería. Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
  • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
  • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
Agregar Comentario
Kits de Mac RAM
Acelera tu Mac. Maximiza su memoria.
Kits de Mac RAM
Obtén más memoria para tu Mac.
Turn the computer over, screen closed, so that the underside is showing Locate the two screws as shown and remove them.
  • Turn the computer over, screen closed, so that the underside is showing
  • Locate the two screws as shown and remove them.
  • Use a small phillips head screwdriver
Agregar Comentario
Remove plastic cover carefully There will be two RAM sticks shown Using your fingers, pull the sides apart that are holding the RAM in place. This will release the RAM.
  • Remove plastic cover carefully
  • There will be two RAM sticks shown
  • Using your fingers, pull the sides apart that are holding the RAM in place. This will release the RAM.
Agregar Comentario
Carefully remove old / damaged RAM sticks and replace with new ones.
  • Carefully remove old / damaged RAM sticks and replace with new ones.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Fairchild
Miembro Desde 05/10/10
571 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Miembros
11 Guías creadas
If upgrading RAM, a black DOS based screen will show stating "the amount of RAM in system has changed", wait 1minute and the computer will beep and prompt for F1 (boot normally) or F2 (run system setup utility). Pressing F2 and waiting some time will allow the computer to reconfigure and then boot into Windows normally.
bejtommywy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 11
Todo El Tiempo: 7,585
