Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Repeat step four with the second RAM.
Conclusión
charlierefvem
Miembro Desde 01/11/11
854 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,506
