Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove battery
    • Open screen so that it lies flat.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
  4. Dell Inspiron 5100 PP07L Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift keyboard and detach the interface connector.
    • Take extra care when removing and handling the keyboard. The key caps on the keyboard are fragile and easily come off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
May Chauvin
Miembro Desde 04/14/11
201 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,677
