Saltar al contenido principal
Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement
  1. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement, Side Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
Conclusión
10 personas más completaron esta guía.
Daniel Crawford
Miembro Desde 10/10/11
1,021 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 Miembros
11 Guías creadas
2 comentarios
I can't get the panel off
Diego Vega - Contestar
Thanks, worked perfectly, very much appreciated!
Bodhi Goforth - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 21,804
